查看: 683|回复: 0
分享海信LED32EC320A红灯闪不开机的维修过程 附图纸
发表于: 2022-8-29 23:07:23
    海信LED32EC320A红灯闪不开机,三合一主板,板号RSAG7.820.6592。测整流310V正常,背光60V稳定,12V主电源在0-5.6V之间跳动,断电测12V 5V 3.3V都没有短路现象,测N801电源芯片8P启动脚290V正常,6P电压在3-15V之间跳变,在线测N801外围电阻基本正常,至此维修陷入困境.对着图纸苦思冥想时,忽然间觉得削峰二极管VD813如果短路也会破坏V801和开关变压器的T801的震荡反馈,在线测VD801电阻为零,顿时心定了,在一料板拆一个同功能的二极管换后,一切正常,各电压稳定,红灯常亮,按压启动键后画面出现。试机各功能正常,维修完成。
GMT+8, 2024-11-19 01:38 , Processed in 0.058804 sec., 9 queries .
