查看: 1517|回复: 7
海信HZ55A52(0000)主板RSAG7.820.8802 EMMC量产数据
发表于: 2022-8-24 12:15:26
海信HZ55A52(0000)主板RSAG7.820.8802 EMMC量产数据备份
发表于: 2022-8-28 18:37:57
需要可以联系我,单独的引导部分,只要是这个芯片的都可以用。
发表于: 2022-8-28 18:45:07
HZ55A52量产引导(648芯片),这个引导,只要是648芯片都可以使用,写入后用对应机型升级包升级就好了。
发表于: 2023-10-24 17:26:44
关于您在“海信HZ55A52(0000)主板RSAG7.820.8802 EMMC量产数据”的帖子
His648Upgrade.bin  你好 写入备份 开机背光亮 我这个是双屏线 无法升级不行
发表于: 2024-5-12 18:07:20
和楼上一样的板子,没敢写
发表于: 2024-6-6 18:56:05
海信HZ55A52(0000)主板RSAG7.820.8802 EMMC量产数据 无法升级主程序 我的是双屏线
GMT+8, 2024-12-19 20:34 , Processed in 0.049220 sec., 10 queries .
