查看: 267|回复: 0
32E20RN维修资料
发表于: 2022-8-21 19:33:25
32E20RN维修资料,电容问题,直接换。电容用100uf50V;或者100uf35V。
如果换电容好了,千万别升级。
电容用50V 100UF 的,实在没有用35V100UF 的
是主板上的 C383 16V100UF 容量变少到10UF 换了就好,故障是冷机正常,工作时间要长一点,就出现黑屏,黑一下重起动,就是重开机一样
GMT+8, 2024-11-18 10:29 , Processed in 0.051205 sec., 9 queries .
