查看: 1464|回复: 1
音频功放芯片CS8623,CS8626,CS86552,CS8631的功能特性与参数
发表于: 2022-7-29 22:59:43
CS8626E是一款55W单声道高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。CS8626E单通道音频功率放大 器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。管脚兼容CS8622/CS8623,为客户产品音质提升提供无缝切换的便利。
CS8626E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8626E可以驱动低至4Ω 负载的扬声器 ,最高可提供55W的连续功率;CS8626E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
CS8626E提供纤小的ESOP16封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述
●  输出功率
PO at 10% THD+N, VDD = 18V@RL = 4 Ω  42.5W
PO at 10% THD+N, VDD = 19.0V@RL = 4 Ω 47W(峰值)
PO at 10% THD+N, VDD = 22V@RL = 6 Ω  46W
PO at 10% THD+N, VDD = 23V@RL = 6 Ω  50W
PO at 10% THD+N, VDD = 22V@RL = 8 Ω  36W
PO at 10% THD+N, VDD = 23V@RL = 8 Ω  40W
● 管脚外围兼容CS8622E
● 效率高达92%,无需散热片
● 较大的电源电压范围8V~23V
● 免滤波功能
● 扬声器保护包括可调功率限制器加直流保护
● 输出管脚方便布线布局
● 良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
● 良好的失真和防噗声功能
● 四级增益可调
● 差分输入
封装
ESOP16
应用
LCD TV
家庭音响系统
引脚排列及定义
典型应用图
差分输入应用线路图
单端输入应用线路图
  您可能对以下产品感兴趣
产品型号
功能介绍
封装形式
工作电压
备注
兼容型号
CS86792X23W/15V/4Ω或33W/16V/4Ω(PBTL)
EQA-16
5V-18V
扩频功能、低空载电流、40倍增益、免滤波、2X23W/33W(PBTL) D类音频放大器
CS8683130W/30V/4Ω
EQB-32(散热片在顶部,支持外接散热器)
4.7V-45V
130W单声道D类功放IC,具有AM干扰抑制功能
CS8370518W/2.8V-5.5V(内置升压模块)/3Ω或26W/7.4V(内置升压模块)/2Ω
EQA-16
2.7V-12V
涵盖单双节锂电和12V适配器双电源供电应用,适用于2.7V~12V各个供电节点,三种防破音模式,AB/D切换功能,扩频功能,静音功能,内置升压,恒定26W输出功率R类单声道音频功率放大器
CS83702
HT3282X40W/24V/8Ω或80W/24V/4Ω
TSSOP-28
4.5V-26V
免电感滤波2×30W D类立体声音频功放
AD52090/TPA3110
CS5038输入电压范围:3-16V,可调电压输出最高至22V/5A输出
ESOP-16
3V-16V
内置MOS,14A 高效率升压DC-DC转换器
CS86732X42W/24V/8Ω或82W/24V/4Ω
ESOP-16
5.0V-26V
具备扩频功能、低空载电流、免电感、2X40W立体声、80W单声道D类音频功放IC
HT5010HT5014/5/8系列产品是一款低成本的立体声DA转换 器,内部集成了内插滤波器、DA转换器和输出模拟 滤波等电路。其可支持多种音频数字输入格式,最大 支持24-bit字节。
MSOP-10
3.3V
24-Bit, 192kHz立体声D/A数模转换器
CS4344/ES7144/MS4344
HT8762X10.9W/8.5V/4Ω或18W/8.4V/2Ω
TSSOP-20
2.5V-9.8V
带任意限幅的高保真D类/AB类切换10W立体声功放IC,适用于两节锂电池串联8.4V供电的音频产品
CS8316PO at 10% THD+N, VIN=7.4V RL=4Ω+22uH 21W(D MODE NCN OFF) PO at 10% THD+N, VIN =7.4V RL=3Ω+22uH 25W(D MODE NCN OFF)
TSSOP-24
5V-9V
针对双节锂电池串联供电应用,固定24倍增益,防破音,AB/D切换,功率限制,内置升压模 块,具备自适应升压功能,恒定25W输出功率R类单声道音频功率放大器
CS835010.1W/2.5V-5.5V(内置升压模块)/4Ω
TSSOP-28
2.5V-5.5V
固定21倍增益,防破音,AB/D切换,电源自动增益调节,功率限制,多阶电源自适应功能 内置BOOST升压模块,恒定10W输出功率R类单声道音频功率放大器
CS862650W/23V/6Ω
ESOP-16
8V-23V
50W单声道D类音频放大器,管脚兼容CS8622/CS8623
CS8622/CS8623
CS85098.5W/8.5V/4Ω
ESOP-8
2.5V-8.8V
超低EMI、AB类/D类切换8W单声道音频功放IC,管脚兼容CS8508
CS8508
CS861892X25.5W/14V/4Ω或47W/18V/4Ω
TSSOP-28
6V-18.5V
无滤波2X25W立体声D类功放IC,管脚兼容TPA3110
TPA3110/CS8618/CS3815
CS5082CS5082E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离 子电池的升压充电管理IC.CS5082E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用 时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。 CS5082E的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充 电,转换效率为90%。
ESOP-8
3.44V-7.0V
带NTC功能、5V USB输入、双节锂电池串联应用、升压充电管理IC,管脚兼容CS5080
CS5080
CS862332W/16V/4Ω
ESOP-16
5.7V-17V
可使用单面PCB、免滤波、30W单声道D类音频功放IC,管脚兼容CS8622
CS8622
CS8386PO at 10% THD+N, VIN = 3.7V ,2X4W
ESOP-16
2.7V-5.0V
单节锂电双声道3W失真1%这个功率区间最具性价比的选择
HT5602X40W/18V/4Ω或75W/24V/4Ω
QFN-36
4.5V-26V
30W立体声D类I2S输入音频功放
双节锂电池7.4V供电实现2X20W音频放大/升压/USB充电组合解决方案PO at 1% THD+N, VIN = 7.4V ,2X18W((BOOST升压值为15V))
6V-8.4V
HT7178输入电压范围:2.7V -14 V;输出电压范围:4.5V-20V ;可编程峰值电流: 14A
DFN-20
2.7V-14V
20V 14A带输出关断的全集成同步升压IC
TPS61088/HT7167
HT3172X42W/18V/4Ω或75W/24V/4Ω
TSSOP-28
5V-26V
42W立体声/75W单声道D类功放IC,,工作电压5-26V,极限耐压32V!
GMT+8, 2025-12-15 14:48 , Processed in 0.056835 sec., 10 queries .
