查看: 873|回复: 8
户户通不能正常启动
发表于: 2022-7-7 16:40:04
户户通不能正常启动,屏幕数码管亮,没有视频信号输出,各路电压正常,晶振电压正常,重新刷24C128没搞定(程序是一样机子读出来的),求助!
发表于: 2022-7-7 16:49:02
检测5v  3.3v  1.2v电压, 24C128数据不重要,空白都行, 25存储器才是数据
 楼主| 发表于: 2022-7-7 17:01:19
你说的25系列存储器整块板子都没找到,集成IC里面吗
25存储器是BGA封装 ,那个打胶的芯片就是,  发表于 2022-7-7 20:16
 楼主| 发表于: 2022-7-8 08:17:00
wx_ar79J 2022-7-7 17:01
可以用什么工具读写,目前手上只有CH341A
发表于: 2022-7-8 08:48:50
数码管亮  能切换数字   和程序没关系
发表于: 2022-7-10 17:05:17
wx_ar79J 2022-7-8 08:17
你的341应该可以读写 但是你得有BGA24的座子才行
 楼主| 发表于: 2022-7-11 21:52:53
小平电子 2022-7-8 08:48
数码管亮  能切换数字   和程序没关系
判断哪问题呢,手上还有几台等修,无从下手啊!
GMT+8, 2024-12-19 18:01 , Processed in 0.055526 sec., 11 queries .
