查看: 647|回复: 2
海尔变频空调不报故障压缩机不启动
发表于: 2022-7-2 10:22:34
     海尔CQC09001032693 开机故障灯也不闪,没有故障代码,压机和风扇都不启动,各路电压正常,相检测电路1  7脚 2.5V正常,硬件保护  交流检测也正常,陷困境 求高手给指点一下.
 楼主| 发表于: 2022-7-2 10:33:05
       在用户家故障代码是F3换了几颗小米粒故障排除,然后就出现压机不启动,故障灯也不上闪,各位高手看到给指点一下
发表于: 2022-7-3 13:49:28
有可能系统参数不允许压缩机启动
GMT+8, 2025-1-9 23:19 , Processed in 0.055053 sec., 10 queries .
