查看: 572|回复: 5
求助:芯片校验错误,起始位置:0x5
发表于: 2022-7-1 10:10:43
001:  序列号:20220402094237-019315,编程器固件版本:V5.0 。
002:  使用模式A扫描VGA口...
003:  REALTEK方案,型号RTD2270/2660/2261/2271/2280等,数据在外挂SPI存储器里。
004:  http://www.ifix.net.cn/thread-3081-1-9.html
005:  当前所选:RTD_EXT_SPI #ISP,容量:16M位,2M字节。
006:  http://www.ifix.net.cn/thread-3081-1-9.html
007:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
008:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
009:  芯片型号:FM25F01@SOP8-150,缓冲区调整为128K字节
010:  开始读取芯片......
011:  读取成功,用时:4.1秒。
012:  自动校验...
013:  校验成功,用时:4.11秒。
014:  缓冲区数据累加校验和:16位_0xE1D8 ,32位_0x013EE1D8 ;
015:  用时:8.221秒,平均速率31887字节/秒。
016:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
017:  C:\USERS\WTSD\DOCUMENTS\工作计划\设备资料\显示屏\FM25Q04.BIN
018:  C:\USERS\WTSD\DOCUMENTS\工作计划\设备资料\显示屏\FM25Q04.BIN
019:  文件已载入,累加校验和:16位_0x7690 ,32位_0x01447690 ;
020:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
021:  芯片型号:FM25F01@SOP8-150,缓冲区调整为128K字节
022:  开始写入芯片......
023:  自动擦除...
024:  -->主芯片型号为RTD2271/2281;
025:  擦除成功,用时:0.099秒。
026:  开始写入...
027:  写入成功,用时:3.363秒。
028:  自动校验...
029:  芯片校验错误,起始位置:0x5。
030:  校验失败,用时:0秒。
031:  写入错误,操作终止。
读取芯片正常,写入就报校验失败,这是什么问题呀?我刚接触,不知道是什么问题造成的。
在线读写设置速度调到最慢试一下,也可以拆下来离线读写。  发表于 2022-7-1 10:45
 楼主| 发表于: 2022-7-1 13:07:51
将写入速度调到最慢了还是一样,搞不清楚为什么会这样,难道是芯片坏了?
发表于: 2022-7-1 14:00:25
换一芯片再写就知道是咱回事了。
发表于: 2022-7-1 15:22:00
我遇到的是这样的020:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H2G1c
021:  Chip Size: User=1804MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=1024KB.
022:  HYNIX EMMC版本:V4.41
023:  开始写入芯片......
024:  EXT_CSD文件对应的EMMC版本:V5.1
025:  BOOT1 写入并校验成功。
026:  BOOT2 写入并校验成功。
027:  自动擦除...
028:  .开始写入并校验用户区数据,容量较大,请耐心等待......
029:  CRC error @ Block 0
030:  写入错误,操作终止。
两片拆机的2Gemmc都是这个提示, 换了别的EMMC正常了  但是我记得以前那片拆下来的EMMC是可以读写的 虽然速度慢
 楼主| 发表于: 2022-7-1 19:43:06
缘来一长梦 2022-7-1 15:22
021:  Chip Size: User=1804MB,Boot1=Boot2=1024 ...
好吧,我也要换芯片试 一下了。
GMT+8, 2024-12-19 15:20 , Processed in 0.055375 sec., 13 queries .
