查看: 4134|回复: 4
长虹LT4018灰屏维修记
发表于: 2013-12-26 12:26:39
      顾客搬了一台长虹40液晶!故障表现为暗屏(背光亮).拆机后发现机子已经有维修痕迹,询问机主得知,已经被保修站和本地一维修部检测过,都说主板坏了!要换板才能修复!(要价太高)。有背光所以直接检测逻辑板发现没有正常供电电压,板子供电是由主板来的!检测主板U501/1796-50(5v稳压)的1脚已经被悬空(此脚为输入端),测量下面焊盘有12V,测悬空脚对地电阻50欧姆说明稳压坏了!由于没有资料所以顺线路检测输出端口(经验感觉肯定后级有短路)拆下U501发现4(输出) ,5 (电源控制)脚焊盘引线已经烧黑了!进一步分析发现输出5V分别送到U504, U505,U1(IRF7314)测量u1的4脚对地短路(场管击穿了)这个电压就是送到逻辑板的!拆下U1测量各处供电端口无明显短路。现在已经看出门道了!u501是被U1”祸害“了!理解为开机--12V加到U501的1脚--4脚控制--2脚输出5V--u1的2脚--控制U1--逻辑板供电!明白了原理就好办了,直接取一个7805供给各路负载,开机图像出现,屏幕有不规律蓝 红条出现,电压4.5~5v摆动!(功率不够所致,稳压温度高)!拆下的原件因为没有原装件焊盘又被“弄坏了”,看来的只有”改装“了!(改装必须达到5v 3A)翻了旧板找到厦华的32U27主板发现可以改装,经过引线改装机子完美修复!
发表于: 2014-4-21 09:12:13
赞一个   楼主精神可嘉   我们一般都是换版  不愿意都脑筋 结果让你捡到宝了
发表于: 2014-4-22 21:50:37
废物利用,沒有原装配件很管用,学习了.
发表于: 2014-8-25 12:37:39
5V3A的模块淘宝大把有 几元钱,比这省事多了
发表于: 2014-11-26 16:43:57
感谢师傅,分享经验...............
GMT+8, 2024-11-23 12:30 , Processed in 0.055036 sec., 9 queries .
