查看: 640|回复: 1
中兴B860av1.1,随机码D开头。借用别站的网复制,请原作者见谅
发表于: 2022-6-7 21:11:03
机型:中兴B860av1.1,随机码D开头。其它机子没试过,不过照原理,此方法也可适当其它型号盒子,包括二维码的。
失败历程:
1、照网上的例子用中兴stb工具,报“pc工具不支持stb的加密方式”错误,放弃;
2、用算号工具开ADB,随机码D开头,目前无解,问原计算器的设计者,算个号10元,破解20元,放弃;
3、手工做双公头USB线,拆机,按网上的教程短接C125,板子和网上教程中不一致,短接无效,测试了几个口子,都失败,放弃;
4、最终看来只能用TTL线刷了....网上成功的教程都是ttl线刷。计划下单买线,某宝10元左右,但现在是疫情防控期,不敢买,放弃。
所有的问题都卡在无法打开ADB!!!
参考网上教程和以前经验,决定这样干:
网上看到中兴机顶盒可进recovery模式,同时网上也有b860a1.1的其它固件,这些固件可通过常规办法打开ADB。那我能不能将这些已破解的固件通过recovery,替换原有固件呢?
说干就干:
1、进入recovery模式,用摇控器点开机,网上说“连接按左键”,好像不行,反正我的是开机后,“连续交差按音量减和左键”,铁定进recovery模式。
2、在网上找到b8601.1的固件,我下的是贵州电信IPTV固件,下载地址: https://pan.baidu.com/s/1bHQWIq 密码:bwfv
3、找一个“8G以内,格式为FAT32的U盘”,在根目录下建“ZTESTBUSB”的目录,把下载的固件ota.zip等文件拷到该文件夹下;
4、将U盘插入盒子USB口(据说插到靠近TFF卡那个口更好,没认证);
5、在recovery模式中,选择“更新U盘的版本”
顺利的话应该有安卓小黄人和进度条.....,不成功的话,找更原始的U盘,格式fat16,我的是2GU盘,成功刷入!
6、重启后进入了“天翼高清”,没别的什么特别,而且进不了播放界面,但其实里面的ADB是可以打开的了。
按摇控器设置键,输入密码10000,发现里面没有“打开ADB”选项!别管,先配置好网络,有线无线的都行,记下本机IP
7、下载中兴stb工具,地址:stb工具7.67,打开,将刚才记下的IP输入“ipv4地址”,连接,需要的来了,“打开ADB”按钮亮了!!!
8、成功已达90%!打开ADB(注:打开后,重启机顶盒又自动关了,得又用本工具重新打开)。按网上的教程,下载TV盒子助手,连接,安装当贝桌面和当贝市场,完了?你以为这么简单,错!!!
奇怪,用TV盒子助手安装的当贝,在盒子助手里点“运行应用”,但总是出现“运行失败”,重启机顶盒,打开的也还是原来那个“天翼高清”,没有我们期盼的当贝桌面!
9、决定用ADB语句,下载adb工具,地址:http://forspeed.onlinedown.net/down/adbgjb.zip,或度娘,再下载当贝桌面和当贝市场,保存到电脑如C盘,为方便起见,当贝桌面命名为dbzm.apk,当贝市场命名为db.apk。
windows运行中输入 cmd,在cmd窗口输入以下语句:
adb connect 192.168.1.102        #盒子的ip,前题先用中人stb工具打开adb
adb shell mount -o remount,rw /system        #挂载系统可写
adb push c:\dbzm.apk /system/app             #安装桌面到system目录里恢复出厂设置不丢失当贝桌面
adb push c:\db.apk /system/app             #安装当贝市场到system目录里恢复出厂设置不丢失当贝桌面
adb shell am start com.dangbei.tvlauncher      #运行当贝桌面
齐活!!!
对,这就是当贝桌面和当贝市场,主动权正式交给你了。我习惯用悟空遥控器安装软件
发表于: 2022-11-6 19:21:24
我好几个机顶盒,试试看
GMT+8, 2024-12-19 18:17 , Processed in 0.055344 sec., 9 queries .
