查看: 396|回复: 0
长虹LT4219P (LP09机芯) 冷机开机光栅一明一暗间隔几秒钟频闪
发表于: 2022-5-11 14:53:32
长虹LT4219P (LP09机芯) 冷机开机光栅一明一暗间隔几秒钟频闪。伴随亮喑闪烁电源5V
12V  24V也微摆。围绕电源板仔细排查,也换新了几支失容电容,故障依旧。无奈之中,
另用一块电源板替代,故障现像依旧,此时意思到走错方向,故障不在电源板上。此时断
开高频头电路板,开机背光点亮稳定,字符闪烁,检修有了方向,可以确认 高压板丶LCD
灯管正常,修下去有价值意义。后对JUJ7.820.196-1控制主板局部加热试验,故障现象消
失 机子可以工作。确认了故障范围,后查得D46 D48 S2BA 二支串联二极管压降大而异常,
导之U41 1.8V供电低到1.6V,用SF56二极管二支代换S2BA,1.8V正常,机子恢复正常工作。
该机用天猫魔盒高清输入信号,图象拉毛横条干扰,创维网盒图象正常。  2022-5-11。
GMT+8, 2024-11-26 02:42 , Processed in 0.053920 sec., 9 queries .
