查看: 1189|回复: 4
新型W25R128JV BIOS芯片怎么识别
发表于: 2022-5-10 14:42:32
809F不能读取W25R128JV,指定相邻的W25Q128以后 ID错误 不能通过校验,通过网络查询,华邦新推RPM功能的SPI FLASH闪存组件, W25R SpiFlash系列产品的安全性功能完全符合英特尔定义的RPMC规范。 RPMC 闪存可用于保护PC上的重要数据的机密性和完整性,并防堵一般闪存容易遭受的rollback攻击。
        这些需要被保护在RPMC 闪存上的数据报括:BIOS 设定和UEFI 参数。存储在TPM (Trusted Platform Module) 外部内存中的数据,根据微软表示,自2020年开始,所有在Windows 10的操作平台上,都必须使用含有RPMC功能的组件。而华邦电子的RPMC SpiFlash组件完全符合微软的UEFI安全启动规范。
这是不是意味着 W25R128不能被修改了?哪位大神了解?
智能识别以后显示的ID截图上来看看  发表于 2022-5-10 15:48
 楼主| 发表于: 2022-5-10 16:28:48
0X00171717
 楼主| 发表于: 2022-5-10 16:30:47
识别的芯片ID:0X00171717   不能上截图  直接打字吧
 楼主| 发表于: 2022-5-10 16:32:27
0X00171717
GMT+8, 2024-12-19 15:18 , Processed in 0.055861 sec., 16 queries .
