查看: 1144|回复: 4
手真贱 HP TPN-Q191升级BIOS后黑屏
发表于: 2022-5-5 11:22:55
   朋友拿来台HP TPN-Q191,板号DAG71MB16D0 REV.D故障为不开机。调压电源待机时0.005A,按下开机键后,变成0.009A后双变成0.005.拆出主板量各路供电,都没有短路。通电后3.3V、19.5V、ACDRV25.3V,也正常。想先刷下BIOS试一下,在网上下载了BIOS写入,开机灯亮起,电流在跳变。就是亮屏慢,从按下开机键后到亮屏大概要20秒。能进系统,使用正常。可是这个开机等20秒有点不能接受啊。于是到HP官网输入序列号下载新版BIOS,一步一步按要求操作,结果重启后就一直黑屏了。电流在0.28A左右。键盘caps lock上的小灯慢5快3的循环闪烁。
     没办法,只好再把下载的BIOS刷一变吧,想法是美的,现实却打脸,刷完后再开机,还是一个样,灯闪黑屏电流0.3A。请问大家,是不是EC程序坏了呢。如果大家有这个EC和BIOS程序,请发一份,感谢!
发表于: 2022-5-5 11:38:54
BIOS版本不对吧,再确认下。
 楼主| 发表于: 2022-5-5 12:47:30
wx_lg6AC 2022-5-5 11:38
BIOS版本不对吧,再确认下。
网上下载的写入后能开机,就是慢。从官网升级后黑屏,再刷网上下载的那个也不开机。
发表于: 2022-5-5 13:36:41
试试这个BIOS行不行
 楼主| 发表于: 2022-5-5 17:04:51
yuan181818 2022-5-5 13:36
试试这个BIOS行不行
谢谢你帮忙,刚才刷进去开机还是不亮机,电流0.3,可能是EC的问题了,网上买了一个,过2天收到换上去再看,
GMT+8, 2025-12-15 16:11 , Processed in 0.078288 sec., 10 queries .
