查看: 8767|回复: 15
H58E3A购买EMMC备份,主程序需要命令控制写入
发表于: 2022-4-23 11:12:38
此数据是淘宝购买所得EMMC数据备份,我买程序之前问是否量产,回答是的,买完后写入不能直接开机, 卖家说是写入EMMC备份后,需要用控制台输入命令通过U
盘升级主程序   不知是我电脑问题还是别的原因,可以正常打印信息,但未能成功进入控制台输入命令    板号RSAG7.820.8281/ROH  主芯片型号是MSD6A648      我想知道此板是否只能通过命令U盘升级,还是可以像乐视电视主板那样,可以直接把升级BIN 放在EMMC备份里边,直接做成量产软件,又或者是卖家提供的EMMC备份不完整,所以不能把bin
和emmc一起做成量产软件, 因为客户等不急电视拿走了,所以没进一步测试,现分享购买所得EMMC备份,希望各位师傅畅所发言,为我解惑
以下是买来的EMMC备份,串口已打开
链接:https://pan.baidu.com/s/1Qdj1rXDUZGM4DUYjtxAYQQ?pwd=abcd
提取码:abcd
此数据几天后测试完正常,无主程序,需要命令升级BIN主程序
发表于: 2022-4-23 13:26:36
很显然他这个备份不是全盘备份的呀 你看看空间才多大点呀4G不够   8G更不够
 楼主| 发表于: 2022-4-23 15:30:42
晨星电器 2022-4-23 13:26
感谢大哥分析, 我也考虑了很久怀疑是这样的,经你分析确认了,感谢
发表于: 2022-4-23 17:24:48
就算制好量产也要升级的,这个不是全区备份。
发表于: 2022-4-23 21:28:34
需要升级的就不是量产,这种就写个2M左右就可以了,然后键盘输入命令升级
发表于: 2022-4-24 11:21:20
xxd001 2022-4-23 21:28
大师果然是大师,但是,Mstar引导起始位置就是2M,您说的写入2M左右,不是完美的避开了引导吗?
是您亲自测试过还是怎么样?
我记得Mstar引导位置是200000-500000也就是3FFFFFF,2M刚好没写引导进去,如何开机,如何升级?
 楼主| 发表于: 2022-4-24 11:39:49
qj711 2022-4-23 17:24
感谢大哥回复
 楼主| 发表于: 2022-4-24 11:45:03
恩,听人说这种一般读取10%左右
 楼主| 发表于: 2022-4-24 11:46:50
jdkx205 2022-4-24 11:21
是您亲自测试 ...
听人说是备份10%左右前面引导就有,备份全盘还是方便些
GMT+8, 2025-12-15 16:11 , Processed in 0.053884 sec., 10 queries .
