用户名  找回密码
查看: 5342|回复: 1
电源芯片LD7576 和 LD7575的代换维修
发表于: 2013-12-23 22:37:16
电源芯片LD7576   和 LD7575的代换维修。
一台联想液晶,电源芯片采用LD7576ACR,7脚芯片。
故障:不加电。电源管击穿,电源保险完好。
维修分析:
1、电源保险完好,说明没有过流产生。应为过压或过激励导致电源管击穿。
2、LD7576ACR手上没有,上网找了也没有同型号的。只有LD7576PS。而我手上有LD7575PS。
LD7576:Green-Mode PWM Controller with High-Voltage Start-Up Circuit  and Adjustable OLP Delay Time ;
LD7575:Green-Mode PWM Controller with High-Voltage   Start-Up Circuit。
区别:
7576的1脚是CT,同时还是OLP即过载保护检测端。
7575的1脚RT,没有OLP即过载保护检测功能。
再看实际电路:
大家看到没:原板上设计了RT / CT的位置。说明两者是可以在这个板上应用的。如果用LD7575,就使用R921,空C927;如果用LD7576,就空R921,使用C927,
通过原理分析与电路板实际,可以确定电源芯片LD7576   和 LD7575是可以代换的,不过需要改电路。
维修:查LD7575典型电路的元件:
确认RT电阻参数为:100K?, 0805, 1%。将电容取下,换上LD7575PS 和RT电阻。
加电测试,电路板工作,电压正常。上机测试,正常。维修结束。
当然,我们也可以用LD7576来代换LD7575(这种情况少。因为7575好找),只需把电阻取下,换上电容。查LD7576典型电路元件:
确认电容参数为:0.047μF, 10V, 0805。
举报
发表于: 2013-12-24 20:34:28
这个抄的也不应放在“问题求助”中吧。你试过了吗?
举报
GMT+8, 2025-1-9 23:46 , Processed in 0.049178 sec., 9 queries .
