查看: 794|回复: 9
求助:杂牌P130-358V6.2主板,开机背光闪一下保护,求电路图,谢谢
发表于: 2022-3-17 22:21:41
杂牌65寸组装机,P130-358V6.2主板,开机背光闪一下保护,测试灯条正常,恒流控制芯片查不到型号,手绘了一份图纸(比较乱勿喷),不知道芯片型号,是不是和LM358一样的?求图纸一份,麻烦哪位师傅支持一下,谢谢
发表于: 2022-3-17 22:31:03
灯条只有换了才知道好坏,不知您用什么测的
发表于: 2022-3-17 22:56:01
楼上朋友说的对测试仪并不是百分之百能确定故障   最好是买同样的灯条换上试试
发表于: 2022-3-18 08:03:36
图纸根本部会有的 ,100%灯条问题 换新就好 不用幻想板坏了
 楼主| 发表于: 2022-3-18 15:40:57
晨星电器 2022-3-17 22:56
杂牌机买一样的灯条有点困难,只有买两条相似的换上试试
 楼主| 发表于: 2022-3-18 15:42:58
松原通达家电 2022-3-18 08:03
杂牌组装机,一样的灯条不好买,师傅分析了我就买两条相似的先试试再说。谢谢
 楼主| 发表于: 2022-3-18 15:46:16
人生只为修电器 2022-3-17 22:31
用了两个灯条测试仪,两条灯条都亮度正常,测试电压两条都一样,没有不平衡,也只有买两条相似的试试,一模一样的很不好买的。
发表于: 2022-3-18 16:35:12
YSCAI 2022-3-18 15:40
看看原机是几灯几伏的 然后买同样灯珠伏数的外接试验也行 我用灯条测试仪给用户测试一下电视直接就好了都看一年了还没坏当时是灯条坏了我灯条都进回来了从那以后我都是碰到这问题直接让把电视拉到店里换灯条
发表于: 2022-3-19 01:10:52
YSCAI 2022-3-18 15:46
看看几灯几条的,搞清灯条之间的串并联关系,灯珠是几福特的,可以随意搭配实际代换的。测试仪不管用几个,目前来说都不能够完美代替恒流板工作,所以还是代换灯条为主,尔后再修线路故障,一般灯条坏到几率大!!不排除恒流板的原因,后背式灯条坏到居多,康佳有一款是灯条恒流板上的均流芯片一起坏!!!!侧入式灯条一般测灯仪都能点亮实际呢换灯条解决了问题,偶见恒流板坏!
发表于: 2022-5-8 10:15:11
只有买两条相似的换上试试
GMT+8, 2024-12-23 22:49 , Processed in 0.056782 sec., 10 queries .
