查看: 590|回复: 4
TCL,D42A710我遇到难题了?
发表于: 2022-3-10 17:08:12
TCL,D42A710原本是暗屏幕,后来检查发现逻辑板VGH,VGL无电压,怀疑逻辑板坏了,后来换了逻辑板好了,由于当时逻辑板损坏原因未可知,于是购了两张,两张我当时都试过了,都是好的,不过留下的一张当时并未试机多久,没有想到电视机不到三个月就有坏了,这次就不敢怠慢了,于是换上逻辑板试机,发现逻辑板到屏幕无论去掉那边,逻辑板上面RT8922都烫手,两边一起去掉就不烫手了,而且没有去掉那边图像都是好的,还有就是逻辑板到屏幕排线,无论接入那边,可以听见机器里面有一种类似交流220电容坏了的吱吱声,而且任意断开一边,图像还有那种滤波不好的横细线干扰,两边一起接入就没有了,但是还是有吱吱声,这次就不敢试机太久了,原来换逻辑板我并没有去摸芯片的温度,感觉这种故障特怪,也不知道有哪位遇到过相同故障没有?我觉得是不是12V滤波不好,但是看了一下那些个电容,都是好好的。
发表于: 2022-3-10 18:59:46
而且没有去掉那边图像都是好的.  而且任意断开一边,图像还有那种滤波不好的横细线干扰,这两句话矛盾啊。图像还有那种滤波不好的横细线干扰,两边一起接入就没有了,这句话是说没有图像了还是没有横细线了。作者感觉语言组织能力不强。读起来让人费解。不过您的逻辑板老坏的话,而且电视机使用年限较多的话,譬如5年以上甚至8年左右的话,可能TAB要全换,或是屏体短路报废!
发表于: 2022-3-10 22:14:12
初步判断屏内部短路损坏了
 楼主| 发表于: 2022-3-25 14:11:17
人生只为修电器 2022-3-10 18:59
而且没有去掉那边图像都是好的.  而且任意断开一边,图像还有那种滤波不好的横细线干扰,这两句话矛盾啊。 ...
屏幕后来居然发现又出现接入屏幕左面逻辑板去屏幕排线,逻辑板VGH开机就保护了,后来隔离几根线好了,但是芯片发烫的问题还是有,而且我给芯片加了一个散热器看能用多久,结果电视机多放一会,右面图像出现竖条,没有图像,这样感觉屏幕两边都有短路一样,而且我隔离左面逻辑板去屏幕几根排线,逻辑板VGH不消失,居然这个时候芯片又不烫手了,只是单独接入右边排线电视机右边有图像,但是图片还是要发烫。
 楼主| 发表于: 2022-3-27 11:30:32
这个屏幕后来拆开看了,确系玻璃屏幕,后来没有办法,屏蔽左面后图像有,开机正常,多放一会屏幕最下面有二手指宽白带,白带部分无图像,而且图像有轻微闪动,几乎看不出来,那个芯片我加了散热器,电视机放半天也有图像,现在我只好观察能用多久。
GMT+8, 2024-12-21 01:58 , Processed in 0.058013 sec., 9 queries .
