查看: 792|回复: 9
美的Eb
发表于: 2022-3-1 21:20:17
一台美的变频柜机空调不定时Eb大家修过吗?有知道的师傅说一下。内机是双电机的那款。风扇不会转就出Eb了,有时候试一天都正常。
发表于: 2022-3-2 11:18:48
这个故障是内风机失速,查内机主板和内风机电机,测风机驱动端口黄线和黑线之间是否有2.7-4.6V之间的直流电压,有电机坏,没有主板坏
 楼主| 发表于: 2022-3-2 17:14:36
teng21 2022-3-2 11:18
非常感谢你的回复!这是交流电机,有时能用一两天没事。请问还查哪里?
发表于: 2022-3-2 17:52:23
电机坏的可能性比较大
发表于: 2022-3-2 22:29:19
eb,是内机显示板与主板通讯故障,检查显示板与主板连接信号线
发表于: 2022-3-2 22:31:40
或拆机看看,内机显示屏,有没有几个8050三极管有没有虚焊管脚脱落的。
发表于: 2022-3-3 00:26:28
感謝各位先進無私分享
 楼主| 发表于: 2022-3-3 16:39:30
大忙人一个 2022-3-2 17:52
电机坏的可能性比较大
谢谢你的回复!电机不转的时候是两个同时不转的,两个 电机都坏了吗?我想不会两个同时都坏吧?
 楼主| 发表于: 2022-3-3 16:43:07
爱华维修 2022-3-2 22:29
它这款是Eb是电机故障,而且电机不转了就出Eb了
发表于: 2022-3-8 17:38:22
GMT+8, 2024-11-6 10:00 , Processed in 0.055059 sec., 10 queries .
