查看: 1003|回复: 4
康佳LED32F1100CF黑屏不完美烧机维修
发表于: 2022-2-22 15:50:07
接修一台康佳32F100CF故障黑屏故障,拆机发现背光正常亮,测量逻辑板各组电压,AVDD 0V、vON 0V、VOFF 0V、VCOM 0V ,屏为BOE HV320WX2-500。逻辑板和主板合一,断开屏线,上述电压恢复,AVDD 16V、vON 25V、VOFF -7.8V、VCOM 8V。测量各点对地阻值无短路。当测量V ON与V OFF时阻值只有36欧,明显短路。经过电话和客户沟通之后利用直流电源烧鸡,电压10V电流5A、断开屏线上电烧机随着电流回零,测量V ON与V OFF之间阻值无穷大,回复电路通电试机。各路电压恢复正常,可惜屏幕多了几条横线。但不影响收看维修完成。不知道各位看官有没有更好的方法,欢迎评论留言。
发表于: 2022-2-23 10:00:36
还不错最起码和用户提前把话说明白了要不然得摊事!
GMT+8, 2025-12-15 16:13 , Processed in 0.055145 sec., 10 queries .
