查看: 519|回复: 1
JX-V2959-AVM + LED_V1.5程序
发表于: 2022-1-6 17:23:39
客户拿来一个显示器,通电开机然后就自动关了,显示器上面写着视力电脑显示器,一般这种问题先刷一个程序上去看一下,到处都找了就找不到,某宝上搜版号都只有V1.2到V1.4的,就是没有V1.5的,在机缘巧合下找到了一个此类机器程序,取下原来的程序芯片,发现是坏的  换了一个一样大小的芯片(32M位 4M字节),刷上程序安装上,成功解决故障。
GMT+8, 2024-12-23 03:17 , Processed in 0.055354 sec., 10 queries .
