查看: 1020|回复: 1
海信HZ50A52[1001]
发表于: 2021-12-31 02:21:41
海信HZ50A52[1001]主板编号RSAG7.820.8281采用MSD6A648方案,EMMC点位图和量产数据及U盘刷机文件较少,这台机器开机卡死或者进入主页一会就自动关机先检测主板12V供电是否正常,待机时7-8V,开机后11.8V是正常的,基本判断EMMC不良,海力士H26M41204的8G-5.1版本,同类的基本都兼容,本人喜欢用闪迪和东芝,讨厌三星和海力士芯片,芯片略薄有弯曲,说远了,离线检测无法读取,写入量产数据就正常了,如果蓝灯常亮就是芯片兼容或焊接问题,程序跑不起来,正常后最好用我提供的U盘程序刷机一次,恢复出厂一次,再联网升级到最新版本,运行就很流畅了,我提供的压缩包里面包含本机的详细信息,机器型号,EMMC点位图,量产数据,U盘刷机包,按我说的做修复率百分之百,十几台机器修复返工率为零。
发表于: 2023-5-7 12:35:34
你这个量产串口关闭,无图。开串口刷机后才正常。
GMT+8, 2024-11-18 10:50 , Processed in 0.056715 sec., 9 queries .
