查看: 753|回复: 1
美的VRV开机没反应
发表于: 2021-12-27 17:34:23
   今天遇到一台美的多联机,外机型号是MDV-785W。内机型号是MDV-D56T2。开机内、外机显示一切正常,但内、外机均无任何反应,也没有任何故障代码。检查其中的一台内机发现有遥控接收器控制盒,控制器的报警红灯一直在闪。该条线路的内机故障都一样。我把内机所有电源断开重新上电,发现上电报警灯就闪。开送风也没有任何反应。请大师们指导一下维修思路。谢谢!另我没有检测器
 楼主| 发表于: 2021-12-28 19:29:46
经过今天观察,问题基本找到了,外机显示H7,该机应该是7台内机。用户装的机器位置特殊,我就找到了6台内机,想通过线控器去重新设置地址不知道行不行,哪位师傅有该机的查询和设置地址的方法,谢谢
GMT+8, 2024-11-6 09:54 , Processed in 0.051310 sec., 10 queries .
