查看: 1526|回复: 16
精通康佳电视的师傅请进
发表于: 2021-12-22 09:26:48
一台LED55S8000U康佳电视主板故障,网购一块主板,原机主板型号为1201YT,网购的主板型号为1200YT(估计商家没有原型号),上机测试发现过了开机广告后就变成灰屏状态,请问各位师傅,是不是因为两种型号不匹配造成这种现象?这两个型号的主板硬件是否完全一样?是否能通过U盘刷机实现通用?请有这方面经验的师傅赐教,谢谢先!
发表于: 2021-12-22 10:06:11
应该是屏参不一样,大概率升级能省回来
 楼主| 发表于: 2021-12-22 10:24:47
讯达家电6 2021-12-22 10:06
应该是屏参不一样,大概率升级能省回来
请问这种情况,能否通过U盘完成升级?
发表于: 2021-12-22 10:37:36
应该能升级回来,已经把升级软件发在论坛了,正在审核中
发表于: 2021-12-22 11:34:12
这个系列不要说55的,就是49的板装上也通用,都是LG屏,不存在屏参不对。
 楼主| 发表于: 2021-12-22 12:26:52
生年不过百 2021-12-22 11:34
请问师傅,这们说就是主板硬件有问题?
主程序有问题,系统假死。很大可能需要更换EMMC刷机。屏参不对开机LOGO也会不正常。  发表于 2021-12-22 14:21
 楼主| 发表于: 2021-12-22 17:19:26
请问lingtong868师傅,U盘刷机不可以吗?
发表于: 2021-12-22 17:51:17
正常板子可以 刷屏参解决。广东卖板的大师都在 我处购买 数据.但本机是有开机LOGO LOGO后灰屏 就不一定了。屏参不对 一个是 花屏,4K 除外。4K 从开机就不显示。
发表于: 2021-12-22 20:39:17
1200YT和1201YT都是配屏专用号,你现在开机广告正常后变成灰屏极有可能是EMMC坏,主板硬件是否完全一样要看35022287是不是一样。我查了一下LED55S8000U就没有配1200YT的。
GMT+8, 2024-11-18 14:49 , Processed in 0.063688 sec., 13 queries .
