查看: 596|回复: 0
如何检测工作气流量对ICP光谱仪工作的影响
发表于: 2021-12-17 14:36:50
ICP光谱分析仪(ICP-AES/OES),主要用于微量/痕量元素的分析,可分析的元素为大多数的金属和硅,磷等少量的非金属,共72种。广泛应用于稀土、贵金属、合金材料、电子产品、医药卫生、冶金、地质、石油、化工、商检、环保以及钕铁硼、硅、硅铁、钨、钼等行业分析检测,可对待测样品进行定性或从超微量到常量的定量分析。下面工采网小编和大家一起看看如何检测工作气流量对ICP光谱仪工作的影响?
ICP光谱分析中,载气不仅是气溶胶的运输气体,还参与对原子的激发过程,与ICP参数一起决定者观测区的有限激发能量。在实际工作中,根据分析谱线的激发电位(同时也要考虑其他干扰效应),可以通过控制RF功率和调节载气流量来达到高激发效率,从而提高ICP光谱分析的分析性能。
工作气流量由载气,冷却气和辅助气等3路独立气体进行控制。其中,载气(雾化气)流量是影响ICP光谱分析的重要参数之一,而冷却气和辅助气的波动对谱线强度影响不大。载气流量选择以较小为好,因为,载气流量增大使溶液的吸出速率增大,进入等离子体的分析物量增大,雾化去溶干扰增大,并且使样品过分稀释,使其在icp通道中的平均停留时间缩短,不利于激发电离过程的完成。
载气流量的大小,将直接影响等离子体中心的通道温度、电子密度及分析物在等离子体中心通道的停留时间。同时载气流量的大小也会影响到试液提升量的多少、雾化效率的高低和雾滴直径的大小,会导致通道中的样品过分地稀释,在等离子体停留时间减少和通道中心部位的温度下降等现象发生,从而造成谱线强度的下降的后果。
载气流量值决定氩气通过雾化器的速度,直接影响样品引入的速度和雾化的均匀性。通过调节载气流量值,使待测元素的灵敏度和准确度达到最佳。在ICP光谱仪分析过程中,操作者要根据雾化器的具体参数并结合RF功率和分析谱线的激发电位做相应的条件实验,根据条件实验进行载气流量参数的选择,并将此参数输入软件分析条件设置中,并在样品测试过程中保持其条件一致。
因此为监测载气流量工采网提供的荷兰Swissflow 低压流量计 - SF800是一款性价比出众的通用型流量计,它的工作温度范围为-20~+ 90°C,工作压力是16 bar(最大40 bar),流速量程为每分钟0.5~20升。它用途广泛,适用于多种应用和流体。
另一方面SF800整机均由化学和热恢复力优秀的高品质塑料和复合材料制成。外壳材质是PVDF(一种高级PVC)制成,而内部转子仅重0.04克,由一种重量极轻的液晶聚合物Vectra制成。 两种材料都不易受水垢影响。集成PCB发出红外信号,该信号被转子的三个叶片中断。SMD元件将中断的信号转换为脉冲。SwissFlow流量传感器的转子壳体的结构和几何形状使其能够承受高压。
荷兰Swissflow  低压流量计 SF800参数:
GMT+8, 2024-12-21 12:23 , Processed in 0.054926 sec., 10 queries .
