查看: 693|回复: 9
请教关于HI3751
发表于: 2021-12-13 11:12:08
    一台康佳B58U,不开机。主板主芯片采用海思HI3751V5530D00,该机各种供电都正常,主芯片24M时钟波形正常,就是不开机,也没有打印输出,芯片没有任何温度,该机EMMC已经更换并写过备份,所以怀疑是主芯片坏了,无奈TB该主芯片全新的竟然要80块。只好买剪板芯片了,买回来的芯片是HI3751V5530N00,连续换两片上去涛声依旧。      现在疑惑HI3751V5530D00到底能不能用HI3751V5530N00代换?百度也没有任何关于该芯片的应用资料。
发表于: 2021-12-13 12:22:28
                          V553坏好多。
 楼主| 发表于: 2021-12-13 14:02:07
qj711 2021-12-13 12:22
V553坏好多。
大师你所遇见的V553坏了都是什么现象?
 楼主| 发表于: 2021-12-13 18:09:20
  此机不得已已经更换了一块主板修复,好板到手后我拆下EMMC发现也是有打印输出的,证明那张坏板无打印输出和EMMC程序无关。
发表于: 2021-12-14 16:39:28
553坏的好多,换了剪板还不行,原因可能有二,一个是剪板芯片是坏的,另一个是553好多坏的是待机3.3短路,然后那个电感也开路了。
还有一点儿,我这板子虽然没开机没打印,但是是有开机信号输出的,因为PFC已经升压到390  发表于 2021-12-15 08:30
还有一点儿,我这板子随便没开机没打印,但是是有开机信号输出的,因为PFC已经升压到390了  发表于 2021-12-15 08:26
我的3.3 2.5 1.8 1.5 5.1 两组1.1全正常,所以怀疑D00和N00内部电路不一样导致。 因为不可能我换的两块芯片都是坏的吧?  发表于 2021-12-15 08:24
发表于: 2021-12-16 19:40:02
为之 2021-12-14 16:39
1,N00和D00亲测是可以代换的,我曾经连续换4块剪板N00都是坏的,代换问题不用怀疑;
2,你说的电压都有,PFC工作,有所谓的开机信号,这个问题就一两句说不清楚了,但凡CPU没工作都是这个样子,3.3V_STB要到CPU引脚上去测,而不是测LDO或DC-DC。
可以说说你4片N00都是坏的,再哪个店里买的吗?  发表于 2022-2-19 10:22
GMT+8, 2024-11-18 14:32 , Processed in 0.060077 sec., 14 queries .
