查看: 4042|回复: 15
南星S9频繁丢失数据有大师知道原因吗?
发表于: 2021-12-3 17:23:25
用修改器修复了四五台,全部返修了!
发表于: 2021-12-3 18:21:37
南星S9频繁丢失数据有大师知道原因吗
发表于: 2021-12-3 18:34:33
同样问题 等待高手 用809H开始和顶端加密也不行
 楼主| 发表于: 2021-12-4 11:46:19
lianxiang 2021-12-3 18:34
我测试更换一个Q32写进去能开机。一只提示加扰节目,系统信息里没有激活日期。写回原来的Q32就能正常。难道Q32也能加密?
发表于: 2021-12-5 14:23:58
Acco 2021-12-4 11:46
是不是存储器型号不一样。
 楼主| 发表于: 2021-12-6 11:52:55
81227 2021-12-5 14:23
是不是存储器型号不一样。
一样的,
发表于: 2021-12-6 21:46:19
南星确实爱丢失数据我也有好几个机子有这个问题
发表于: 2021-12-10 21:06:42
估计还是修改器软件问题 有的写好数据 正常 只要掉电 在上电 数据又乱了 不开机
发表于: 2021-12-17 11:37:52
这样的机器还是很垃圾的,还是安装收费的,艺华和数码好点。
发表于: 2021-12-21 18:08:54
只要不连小锅,机顶盒就正常。连上小锅出来信号后,再关机,
开机可能就不开机了
GMT+8, 2024-12-19 16:40 , Processed in 0.056522 sec., 10 queries .
