查看: 4383|回复: 9
长虹LS15、LS23、LS20A、LM24机芯存储器故障汇总
发表于: 2013-12-19 20:59:31
长虹售后组件维修中用户存储器损坏的常见故障现象统计
A、LS15机芯:LT3212,LT32700
    位号U13常见故障现象:
    1:收不到台,高频头工作条件正常,收台时噪波点不正常,出现条文干扰
    2:指示灯闪烁不开机:开机时指示灯一直闪烁,不开机
    3:开机指示灯为黄色,开机无反应,不开机
    4:图像闪烁出现图像正常,只是在正常和黑屏之间不断闪烁
B、LS23机芯:LT32710,LT32629,LT32610等
    位号:U14常见故障现象:
    1:TV图像正常,AV黑屏换U14后正常
    2:不开机升级不能解决问题更换U14后正常
    3:无字符,图像正常,更换U14后正常
C、LS20/20A机芯:LT32876,LT42710
    位号:U23
    1:无字符,开机无LOGO图像正常,换U23后正常
    2:TV正常AV无图换U23后正常
    3:开机在M状态,且无法退出
    4:屏参自动变,调好后关机再开机又回到故障状态
D、LM24机芯:U14
     出现指示灯闪不开机,满屏横线,黑屏等故障
发表于: 2013-12-22 06:16:47
路过学习
发表于: 2014-1-3 08:18:29
好好好好好好好好
发表于: 2014-1-10 07:57:25
学习了,谢谢楼主。
发表于: 2014-1-11 20:00:24
很好。学习了。
发表于: 2014-2-11 22:32:51
学习了.。。。。。。。。。。。。。
发表于: 2014-4-17 10:28:02
学习了,谢谢楼主。
发表于: 2015-3-29 10:45:48
楼主好,您提到的LT42710电视主板上的U23可以换空白的吗?在线等回答,谢谢指教。
发表于: 2016-8-28 23:19:56
谢谢了看看了
发表于: 2016-9-8 14:26:14
很好的经验,遇到就按你说的做。。
GMT+8, 2024-12-23 09:36 , Processed in 0.051414 sec., 9 queries .
