查看: 1315|回复: 1
共集电极输出的专业功放(带悬浮地)----海媚HM ML-800PA专业功放电路图
发表于: 2021-11-20 10:54:30
注意:
    常见功放电源主电解电容中心点与信号地相连,检修时常测试输出中点与信号地之间的电压为零作
为判断标准。
    海媚HM ML-800PA专业功放采用和美国QSC系列功放相似的电路结构,著名的QSC功放就是浮地电源的
专业功放,而此类电路由于采用共集电极形式与信号地相通(也就是常见OCL功放输出中点与信号地重合
),电源主电解电容中心点变成了悬浮地,因此检修时应该改测输出中点与悬浮地之间的电压为零作为
参考。
    浮地是两个电容的公共点,中点是两个功率管的集电极连接点。这样做可以实现集电极输出,获得
较高的电压增益。 功放管可直接锁在散热器上降低了热阻,热传导比较好。跟其它通过云母片等锁在散
热器上的来比,功放管上温度有明显区别,再者安装工艺上省事。装过管的人都知道那散热硅脂有时候
挺麻烦。 再者这种电路信噪比好像都做得比较高。
    常见功放系统接地采用电源变压器次级的中心抽头作为地,该电源的交流内阻取快于滤波电容大小
,直流内阻则取快于变压器次级线圈的直流内阻,所以这种供电方式的直流内阻相对于功放所带的负载
来说是很低的。
    采用浮地的电源供电方式,它的变压器次级是没有中心抽头的,放大器所需的的正负直流电压是电
阻和电容串联分压而得,这种供电方式交流内阻与系统接地差不多,但大大增大了电源的直流内阻,该
直流内阻取决于两个串联的电阻。采用OCL线路的功放,在输出端都不可避免会出现直流偏移,使得功放
不得不加一个直流保护电路来保护扬声器,如果采用浮地方式供电,因电源直流内阻比扬声器内阻大得
多,直流偏移就会分配到电源直流内阻上来,使得扬声器上的直流偏移量很小很小,这样不但保护了扬
声器,还减轻了开关机冲击声,直流保护电路也就可以省掉了。
    采用浮地方式供电的功放最大的缺点是电源内阻高,低频响应差,容易出现自激,对电容耐压/速
度要求高,对电路有选择,而用在一般OCL功放上像是失去了它原来工作原理(电容成为输出器件),
还会由于电路不平衡,中点电压比一般电源增大低频响应较差,这就需要增加电源滤波电容来改善了。
下面是本人实绘的海媚HM ML-800PA专业功放电路图,供音响爱好者学习参考。
下面再付上两张QSC功放的电路图作参考。
GMT+8, 2025-12-15 14:43 , Processed in 0.062739 sec., 10 queries .
