查看: 1288|回复: 13
液晶电视外壳刷漆疑问
发表于: 2021-11-17 19:59:10
请问各位师傅,有一部分液晶电视后壳里面对应主板的位置刷白漆是什么作用?
发表于: 2022-5-30 21:20:10
我觉得是减少热的传导,塑料后壳受热容易变形
发表于: 2021-11-18 10:07:17
应该是防止线路板接触到后壳,起绝缘作用的吧,
 楼主| 发表于: 2021-11-18 10:42:21
维修自由工作者 2021-11-18 10:07
此机是塑料外壳
 楼主| 发表于: 2021-11-18 10:43:54
3387555 2021-11-18 08:57
电磁干扰
屏蔽
屏蔽层不接地会用屏蔽效果吗?就比如屏蔽线的屏蔽层如果不接地是没有屏蔽效果的吧!
发表于: 2021-11-19 16:41:19
刘宇辉 2021-11-18 10:43
发表于: 2021-12-2 15:17:53
这个有什么值得纠结研究的把漏出的图像挡回到前面来
发表于: 2021-12-18 13:57:16
屏蔽层不接地也有屏蔽效果的,
GMT+8, 2024-12-19 18:11 , Processed in 0.058506 sec., 11 queries .
