查看: 859|回复: 2
维修心得,LED55K5500US屏幕下面死分之一拖阴
发表于: 2021-11-17 15:00:53
        前几天收到一台海信LED55K5500US,开机中间部分发黑,下面四分之一有分界线,右侧有拖阴,发黑,打开机壳是华星光电的屏,两边有Y,断左边右边图像没有,断右边左边图像正常,那就是右边Y有问题了,这个时候逻辑板的VGH电压只有17V左右,加个电阻到VGH后图像稍微好一点,网上查了一下逻辑板有卖改良版的,本来想买个逻辑板试一下的,后来看了其他论坛里面有这个技改方案,试了一下,把Y全部撕了,再把逻辑板的存储器刷一下,果真好了,但是新问题来了,图像有一条条的黑线,论坛说要屏蔽一下,我试了一下还是一样,后来看了撕掉Y的地方还有残留,洗了一下电极,OK了,然后再用锡纸贴一下做屏蔽,到此结束,也算完美解决了吧。
发表于: 2021-11-17 18:53:50
我有一台创维,去Y后中间也有一条黑线,估计也是没有处理干净
GMT+8, 2024-11-19 09:22 , Processed in 0.054829 sec., 9 queries .
