查看: 1046|回复: 7
飞利浦49PUF6031量产数据
发表于: 2021-11-12 22:10:21
上门检修一台飞利浦49PUF6031卡开机画面,用户说已找售后升级过不行售后说要换主板,插电开机出现飞利浦LOGO后没有系统进度条20秒后自动待机,决定先升级一遍系统看看,U盘插入手机OTG复制升级包到U盘,电视断电插入U盘长按音量+插电开机,电视出现升级进度条,满心欢喜等待进度条到100%自动重启,悲剧了故障不变还是卡LOGO后自动待机,接入手机串口查看打印显示BIST1-&  该机主控是MSD6A638JSMG-8-ST内置DDR,看来是CPU问题,-8芯片都是加密芯片维修起来会麻烦点,拆板回会公司维修,找了一块芯片一样的料板拆下CPU,拆下原机EMMC制作量产,焊接好EMMC和CPU连接好串口,开机显示BIST1-OK出现飞利浦开机标志,随即出现系统进度条,顺利进入主页,插入有电视家应用APK的U盘,打开多媒体按147896出现电视家APK安装好,测试各功能接口均正常,接入HDMI老化试机2小时,隔天上门安装好主板,声图俱佳。
发表于: 2021-12-4 18:54:24
下载后的文件名必须去掉汉字   否则不能使用。
 楼主| 发表于: 2022-5-7 21:00:24
肖勇 2022-5-7 19:01
有量产没有?分享一下
已经重新上传数据
发表于: 2022-7-12 18:10:59
手机蓝牙怎么连接串口的,这个方便
GMT+8, 2024-11-25 07:17 , Processed in 0.055776 sec., 10 queries .
