查看: 795|回复: 3
海信LED32K2000蓝灯不开机
发表于: 2021-10-26 19:17:40
一台海信LED32K2000,观看途中突然无图无光无声,蓝灯亮。经检测,主板上的供电12V, 5.1V, 3.3V, 1.5V, 1.2V电压都正常,背光不亮。接上TV-160显示器,有开机画面,但马上消失,然后又出现,又消失,周而复始。怀疑程序出错,用U盘强制升级,当显示到52%马上画面消失,又从1%开始,到52%又马上画面消失,还是周而复始。该机用的是24C32+NAND,拆掉24C32,读取出的数据全部为空,觉得不对,想对NAND整片写入数据一试又没备份,应该怎么去修?复位电路检查过,没发现问题。
 楼主| 发表于: 2021-10-26 19:26:00
是不是缺少哪个工作电压?
发表于: 2021-10-28 11:20:36
可能是哪个电压电流不够,自动掉电导致重启。该板灯条出问题也会这样。灯条保护导致电源保护自动掉电。
 楼主| 发表于: 2021-10-28 11:29:39
antyfeng 2021-10-28 11:20
发现1.5V三端芯片发热严重,实测1.5V负载工作电流350mA以上,可能主芯片有问题
GMT+8, 2024-11-19 09:27 , Processed in 0.055317 sec., 9 queries .
