查看: 915|回复: 0
RSAG7.820.4721主板LED39K311 mstar6i981主程序+BOOT,AU屏和奇美屏,换屏刷固件!
发表于: 2021-10-25 18:54:53
机型:LED39K311
BOM:1
编号:LED39K311(0000)_C004   (奇美屏)
方案:MST6i981
版本号:LED39K311_V0000.01.00A
内容:(1)mboot  (2)mstar6i981主程序
机型:LED39K311
BOM:2
编号:LED39K311(0001)_C004  (AUO屏)
方案:MST6i981
版本号: LED39K311_V0001.01.00A
内容:(1)mboot  (2)mstar6i981主程序  (3)LED39K311_0001_C004设计联系书.doc
MSD6i981/982、 MSD6A801/901/918机芯
1). 电视开机工作正常后,将U盘升级文件夹TargetHis  拷贝到U盘的根目录;
2). USB disk根目录结构:
-- TargetHis/
-- mboot.bin (MBoot升级文件)
-- usb.bin (整机升级文件)
-- version.txt (主机软件版本识别文件,每个机型对应各自不同的version.t
xt)
3). version.txt文件,其内容类似如下:LED42K16P-B1203_V02.00,LED42K1
6P-B1203对应了机型ED42K16P(1203) ,V02.00代表了升级软件的版本。
注意:
注意:
注意:该版本号并不代表实际软件版本一定就是该数值,升级时必须保证versi
on.txt中的机型参数与电视中的一致,否则是不能升级的。
4). 将USB插到靠近高频头的USB端口(其它端口无法升级);
5). 将U盘插在电视USB端口后稍后,电视就会自动弹出是否升级的提示对话
框,选择【是】,电视就会自动重启进入U盘升级模式,升级过程中电视指示灯和
U盘指示灯会不断闪烁,这个时候不要拔掉U盘,等待3~10分钟左右完成U
盘升级;
6). 升级完后需要进入工厂菜单清空一下母块。
强制升级:
交流开机,开机过程中一直不停按压遥控器的菜单(Menu)键,将遥控器对准
电视的遥控接收头,系统就会进入强制升级模式,指示灯会不断闪烁,等待3
分钟左右时间,就可完成U盘强制升级;同样升级完之后,需要进工厂清空一
下母块;
万不得已不要使用强制升级,强制升级有可能一次只升级一个文件MBoot.bi
n,或USB.bin,一般要进行两次强制升级才能完全完成主机和MBoot的升
级,操作比较麻烦。
如果是升级固件,只需要拷贝对应固件即可!
如果是换屏,出现倒屏,AB组不正常!!
需要改换version.txt文件才能正常刷机。
如(0001)的主板配屏要刷成(0000)的主板配屏,
拷贝(0000)的引导和主程序,再加上(0001)version.txt,
才能识别并升级。
反之则反之!!!
猜!!!!同主板,高分,主程序和BOOT应该是对应液晶屏的,只是version.txt不同!!
GMT+8, 2024-11-19 09:33 , Processed in 0.053051 sec., 9 queries .
