查看: 3645|回复: 10
新科 s17 ms-fc801-v1.1(rk080awx13002)卡LOGO请刘师傅看下是不是数据的问题
发表于: 2021-10-19 16:14:49
 楼主| 发表于: 2021-10-20 08:19:47
刘小金 2021-10-19 18:47
唯独没有按键板号!
找到版号了刘师傅
发表于: 2021-10-20 09:36:58
这机子特殊,加我QQ 515014001
发表于: 2021-10-23 18:42:47
ZD25Q64用809f怎么读不了
发表于: 2022-5-9 15:52:23
ZD25Q64用809f不能读  解决方法  卡上存储器点自动识别   提示框点确定   添加ZD25Q64以后就能读了  详细教程http://www.ifix.net.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3247
发表于: 2022-7-31 13:55:36
FC801,忘记拍按键号了,屏跟你这个一样,已测试完全正常
发表于: 2022-9-12 20:26:57
      国产ZD25Q64BSIGT, 64Mb Nor Flash兼容W25Q64JVSSIQ,参数封装一致。
      W25Q64JVSSIQ是常用的一款64Mb大小SPI接口的Nor Flash,研发过程中部分用户提出要求,希望推荐其他型号作为备选对比,综合评估。本文推荐ZETTA的64Mb Nor Flash ZD25Q64BSIGT,封装兼容,参数对齐,满足使用要求。下表是二者的参数对比。
      通过上表电气性能参数对比可知:在电气性能方面ZD25Q64BSIGT与W25Q64JVSSIQ完全一致,都可以满足数据存储功能要求,W25Q64JVSSIQ的Power-down模式功耗更低一些,工程师们可以根据自己的项目情况和上述参数对比进行选择。二者的引脚定义如下所示。
      左图是ZD25Q64BSIGT,右图是W25Q64JVSSIQ,可以看出二者的引脚定义是一致的,这就意味着二者在互相替换的情况下不需要重新设计PCB,大大减小测试验证过程,加快项目进度。
发表于: 2022-9-13 08:30:43
搞不定再找我
要会线刷才行
GMT+8, 2024-12-23 22:40 , Processed in 0.057881 sec., 10 queries .
