查看: 1232|回复: 6
宾瑞BR886AR多功能家电维修测试仪的电容档测量电容没放电被击穿
发表于: 2021-10-11 13:52:44
一般用电容挡测量没有放电的电容,损坏多数是烧坏电容挡部分的保险管和保护二极管,如果排除这些,那么就是烧坏运放集成块, TL062或LM358,按照图纸检查一下就可以了。
下面是本人实绘的宾瑞BR886AR多功能家电维修测试仪电容测试电路图:
下面是网上收集的关于数字万用表的电容档测量电容没放电被击穿的相关资料:
    本测试仪是针对家电及电器维修人员而设计的,体积小、重量轻,是多功能组合在一起的维修仪表,填补了家电维修人员一直以来的工具空白,是一种集多功能维修家用电器、液晶电视及液晶显示器、音响等等的一种综合测试仪表。
    主要对电视机、显示器的行回扫变压器、开关电源变压器匝间短路和电容有效容量、电容ESR性能测试、电路通断及200兆欧电阻值测量、电视机的行、场脉冲输出,2000V元件耐压测试,摇控器侦码和发射判断、光藕性能好坏测试、电流电压测量和VIDEO、RGB试机信号。
    本仪表设计有双重保护电路,电流超过第一警戒值则自动中断程序并复位,如果电流超过第二警戒值保护电路自动切断总电源。
    本仪表是集三十多年来的维修经验和技术结合为一体的综合仪器,是家电维修人员得心应手的一种测试工具,本仪表的功能转换与普通万用表有着不同的特点,不用机械旋钮来转档位和量程,这样就能避免开关接触不良引起的种种问题。
       普通表测量方式多是充电方式,而BR886AR不是针对测量电容的标称容量,打破了传统的电容测试方法,直接测量电容的有效容量,是被测电容在160Hz或16KHz频率下的容抗、感抗及ESR三者参数构建所得的有效容量和阻抗,是针对电容在使用中的电容参数,所以电容的材料不同直接影响到测量的有效容量值,而这个有效容量不一定是标称容值。
发表于: 2021-10-12 09:43:18
好资料,可惜我买电桥了。
发表于: 2021-10-16 14:47:28
谢谢楼主的好资料分享,我的维修仪终于复活了,万分感谢。
发表于: 2021-10-18 19:22:58
不错,我买几年了,解决了不少难题,维修好帮手!
发表于: 2021-10-25 10:53:48
宾瑞BR866AR是一款非常实用的工具仪表,虽然现在不修CRT电视机了,但是其他的测试功能还是很实用的,填补了万用表测试功能的空白
GMT+8, 2024-12-22 01:34 , Processed in 0.060670 sec., 9 queries .
