查看: 1400|回复: 1
三星UA55MU6320JXXZ电视黑屏,频繁自启保护
发表于: 2021-10-7 20:17:59
三星UA55MU6320JXXZ电视黑屏,频繁自启保护,开机背光亮一下就保护熄灭,之后又重启如此反复!解码板到屏边板有两组排线,任断开一组排线则是灰屏无图像,断开任一组排线背光能长亮无图像,,,,解码板已更换依然如此,,,此屏有救不???望各位师傅指教!!
发表于: 2022-1-3 10:28:31
也不知道你电视机后来修好没有,我遇到一台三星,故障现象一样,后来第二天电视机好了【不过用户之前也说,有时候会好】,后来我断开一边排线开机故障又重现了,后来还原也好不了了,后来去买板子,结果换板又好了,当时想试一下断开一边排线的现象,结果断开后这个板子又出现相同故障了,后来又在这家换了一张主板好了,这下再也不敢断开排线试机了,看来检修这个三星电视机有点伤心。
GMT+8, 2025-12-15 14:41 , Processed in 0.064175 sec., 10 queries .
