查看: 1296|回复: 8
意外!创维液晶屏进水
发表于: 2021-10-5 17:12:41
顾客送来一台创维49E730A电视,拆机检查后确定电源板故障,由于没有件,拆壳后的电视平躺在工作室的地毯上睡觉,等网上发件维修,谁知天有不测风云,赶上暴雨天,工作室房盖意外漏水,雨水滴到在地毯上睡觉的电视,我第二天早上才发现房盖漏水,电视进水,进水的部分在屏边板部位,把电视直立排除水,然后用电吹风干燥屏边板,然后准备拆屏干燥屏内部,拆掉外壳发现,此电视的液晶屏的四周粘在边框上,考虑拆屏风险比较大,遂放弃拆屏,修复电源板后,上电试机,屏点亮后发现屏和均光板直接有明显的水印,请问各位师傅,如何不拆屏,靠自然干燥会不会对屏产生不良危害?会不会留下无法去除的水印?如何必须拆屏的话,此类粘在边框上的液晶屏如何才能安装拆开,请有这方面经验的师傅们赐教!谢谢先!
发表于: 2021-10-5 20:53:21
这样的情况,顾客肯定不会接受,找一根屏的LVDS扁排线,金属方向朝屏的下方,慢慢划开就行,或者找一张废屏里面的到光膜用剪刀剪一小段也可以划开,至于粘胶,TB有卖。
 楼主| 发表于: 2021-10-5 21:50:23
洪城家电 2021-10-5 20:53
感谢师傅支招,请问这种胶属于什么胶?
 楼主| 发表于: 2021-10-5 22:09:39
另外,请问师傅,用什么擦拭水痕?
发表于: 2021-10-5 23:41:00
刘宇辉 2021-10-5 22:09
另外,请问师傅,用什么擦拭水痕?
水痕会越擦越花,拆开用电吹风吹干看看,不行就只能拆报废屏里面的导光膜更换。
发表于: 2021-10-6 07:12:30
对得起“天赐”二个字了,
发表于: 2021-10-6 12:57:59
水印用透明胶带沾沾试试,最后一招了,
发表于: 2021-10-6 20:38:02
不知道将计就计把导光板全部进水会不会好
 楼主| 发表于: 2021-10-7 19:17:09
晚上好,师傅!
这个边塑料片没法插进去,请问应该怎么弄?
GMT+8, 2024-11-26 23:47 , Processed in 0.054102 sec., 9 queries .
