楼主: cjt
海信HZ32E35A蓝灯不开机
发表于: 2022-2-27 19:17:39
面板前面的接收板容易坏!
发表于: 2022-3-1 01:25:51
洪城家电 2022-2-27 19:17
面板前面的接收板容易坏!
这是蓝灯不开机,而且打印信息很短,与接收板没关系
发表于: 2022-3-5 06:53:17
看来这个7800主板一般出现问题都是,蓝灯亮不开机,供电都正常,大部分更换EMMC都不行,也有更换EMMC好的
发表于: 2022-3-20 07:15:52
chenliehu 2021-9-14 16:07
刚刚重写数据还是一样!!!!AC_ON
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
芯片没有焊接好吧
发表于: 2022-3-25 10:57:50
我昨天也是碰到这个机子一台,把EMMC换成写了引导的M5G5A1,还是这个打印信息,不知道怎么搞了,原机是海力士EMMC,板号是820.7800
发表于: 2022-3-30 09:29:50
     从打印信息来看,DDR时钟校验正常,下一步应该是数据校验(CPU和DDR之间),但是打印信息到这里就结束了,说明CPU和DDR无法进行数据交换,系统停止运行。造成这种情况的原因大概为:CPU虚焊或不良、CPU与DDR之间的排阻不良、CPU与DDR之间的过孔不良、DDR不良或虚焊。
     本机应该是DDR1与CPU之间的问题。为什么是DDR1而不是DDR2?因为DDR1正常的话,打印信息还会有俩行显示,第一行代表DDR1数据校验正常信息,第二行显示DDR2数据校验错误信息,然后系统停止。当DDR1与CPU之间有问题,不能进行数据校验时,系统就会停止,当然不会再去校验DDR2了。
回复 支持 4 反对 0
发表于: 2022-3-31 09:58:15
前几天说过这个板号换上写了引导的EMMC,换上还是只有5排打印信息,昨天我重新换上一片空白5G5A1,飞线写了引导,打印信息就正常了,在U盘强制升级,现在已经正常了。
发表于: 2022-4-6 19:56:11
面板前面的接收板容易坏!
43e35a   我遇到过   指示灯短路 导致没有打印信息
发表于: 2022-4-10 20:26:12
这种故障一般都是EMMC坏,更换5G5A芯片,重新写入量产一般都能解决故障
GMT+8, 2024-11-19 03:19 , Processed in 0.061020 sec., 8 queries .
