楼主: cjt
海信HZ32E35A蓝灯不开机
发表于: 2021-10-1 17:34:40
这机器大部分是EMMC坏引起的。
 楼主| 发表于: 2021-10-1 18:44:45
刘顿 2021-10-1 17:34
这机器大部分是EMMC坏引起的。
emmc坏的话读写不会正常了吧?!
发表于: 2021-10-1 22:07:37
EMMC通讯几个电阻看看阻值是否变大
发表于: 2021-10-2 12:04:35
写入对应的量产软件,一般情况下就会好。个别会有主芯片损坏的。
发表于: 2021-10-2 15:42:45
cjt 2021-10-1 18:44
emmc坏的话读写不会正常了吧?!
有的EMMC坏用编程器读写都正常,这个需要经验。
发表于: 2021-10-7 18:09:33
EMMC 更换 就行了啊
发表于: 2021-11-9 09:09:57
我遇见过几台同行拿来的也是出现这个打印,换引导,刷备份都无效,其中有一块板有时能有打印信息,怀疑有虚焊,按压芯片看打印信息和之前没变化,后发现CMD电阻电阻阻值不稳定,换后正常,记得还有一块板D0电阻断了也是这样
发表于: 2022-2-21 10:25:49
这个的换全新的芯片才可以的。
发表于: 2022-2-21 11:45:12
我前几天刚修了这么一台同故障的机型, 更换EMMC重写数据后正常使用,原机EMMC损坏,可识别型号,但是读取和写入速度超慢
发表于: 2022-2-25 21:47:37
这种机子我遇到过,EMMC 读写错误,换了2个EMMC  写入量产都没用。不知道哪里问题
GMT+8, 2024-11-19 03:34 , Processed in 0.053822 sec., 8 queries .
