查看: 6683|回复: 45
海信HZ32E35A蓝灯不开机
发表于: 2021-9-6 20:25:12
一台HZ32E35A蓝灯亮不开机,检查主板供电,12V,5v,3.3v,3.3V,1.8V,1.0V,1.0V都正常,用遥控器开关机无效。打印信息为:
UART_115200
AC_ON
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
#_
从新写EMMC故障依旧,自制量产写入也不行,网上购买强制升级软件无效,这到底是哪的问题?
发表于: 2022-3-30 09:29:50
     从打印信息来看,DDR时钟校验正常,下一步应该是数据校验(CPU和DDR之间),但是打印信息到这里就结束了,说明CPU和DDR无法进行数据交换,系统停止运行。造成这种情况的原因大概为:CPU虚焊或不良、CPU与DDR之间的排阻不良、CPU与DDR之间的过孔不良、DDR不良或虚焊。
     本机应该是DDR1与CPU之间的问题。为什么是DDR1而不是DDR2?因为DDR1正常的话,打印信息还会有俩行显示,第一行代表DDR1数据校验正常信息,第二行显示DDR2数据校验错误信息,然后系统停止。当DDR1与CPU之间有问题,不能进行数据校验时,系统就会停止,当然不会再去校验DDR2了。
回复 支持 4 反对 0
发表于: 2021-9-14 18:19:48
我也有一台 EMMC ddr 主芯片都换了没修好 最后换板解决
发表于: 2021-10-7 18:09:33
EMMC 更换 就行了啊
发表于: 2021-10-2 15:42:45
cjt 2021-10-1 18:44
emmc坏的话读写不会正常了吧?!
有的EMMC坏用编程器读写都正常,这个需要经验。
 楼主| 发表于: 2021-9-6 20:38:20
该机板号为RSAG7.820.7800/ROH,补焊主芯片无效。
发表于: 2021-9-7 09:00:43
写数据不行多数是主芯片
发表于: 2021-9-7 17:01:36
问下楼主电视修好了吗?刚好遇到了同样的电视  同样的故障,请分享一下。
 楼主| 发表于: 2021-9-7 20:32:15
周王家电 2021-9-7 17:01
可能主芯片坏了,和用户商量换板,350,用户不修了
发表于: 2021-9-9 22:16:06 来自手机
引导程序写的不对打印井号就没有了。从写入其它程序的引导就能跑起来了。
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2021-9-10 07:46:50
亮家维 2021-9-9 22:16
不明白,意思是引导写的对了有“#”号,不对就没“#”号吗?“从写入其它程序”是什么程序?
发表于: 2021-9-14 15:51:25
今天碰到一台一样的机子换了主芯片!!还是一样的“#号 现在准备吧EMMC也换点试试
发表于: 2021-9-14 16:07:19
刚刚重写数据还是一样!!!!AC_ON
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
#_
GMT+8, 2024-11-19 03:45 , Processed in 0.062243 sec., 10 queries .
