查看: 853|回复: 2
海尔LE32G310Z开机画面出现即黑屏求助(附维修手册及原理图)
发表于: 2021-8-29 08:44:04
海尔LE32G310Z,CV338HR-D32主板,故障为开机出现画面后黑屏。初步检测,待机时电源输出两组电压,一组12V供主板电路,另一组36V供背光电源,图标36V实测24V。24V在LED机型中作背光电源常见,但是在这块板背光电路中出现24V是故障还是巧合,是大大的问号。软件故障也可能导至停机,机子维修中,附图纸,希望更多有经验师付指教!        故障解除了,u盘升级图象正常,实测背光电路电源24v,但维修手册背光电赂电源为36v,这对初次接触该机维修,是一个大坑。贴出望注意。
发表于: 2021-8-29 11:46:07
先测待机时这两组电源输出电压是多少。图标电压应该是正常工作时的输出电压。然后二次开机,这时的输出电压再做对比
 楼主| 发表于: 2021-8-29 14:17:35
精英电子 2021-8-29 11:46
感谢精英电子师付回复,电源同时输出两组12v和36v,待机开机状态12v不变,图标注36v开待机实测都是24v,按图纸应开待机都是36v。36v整流用两只SF36G,滤波用两只63V100UF电解电容,在路测试没异常,将36V整流管代换后告诉你。
GMT+8, 2024-12-20 13:50 , Processed in 0.050268 sec., 9 queries .
