查看: 1596|回复: 6
先科S108,显示成镜像了如何处理?刘老师给看看
发表于: 2021-8-25 09:45:04
先科S108,显示镜像如何处理,更换了好几个数据都是一样,如何调整呢?希望刘老师看看
发表于: 2021-8-25 09:56:44
重新插一下屏的排线试试再说
 楼主| 发表于: 2021-8-26 10:37:23
刘小金 2021-8-25 09:56
重新插一下屏的排线试试再说
刘老师,重新插拔排线没有作用,是不是屏坏了呢?
发表于: 2021-8-26 11:42:40
有可能是屏的小板的问题,检查一下屏的转接板。
发表于: 2021-8-26 13:08:55
屏的排线上有决定屏正、反的相关的引脚,电平不同,正、以不同。这引脚外部出问题可以人为调整电平来修复,如果是引脚内部断开那就没办法了。
 楼主| 发表于: 2021-8-31 16:11:20
刘小金 2021-8-26 13:08
谢谢刘老师的解答,等过几天眼睛好点再修,前几天给主板换电容,极性错误导致电容爆炸把眼睛伤了,在修养中,谢谢刘老师
GMT+8, 2024-12-24 21:20 , Processed in 0.056732 sec., 10 queries .
