查看: 1373|回复: 16
求助金正HQ-151看戏机数据
发表于: 2021-8-22 10:59:25
这台机子只有菜单,音量返回,上一曲下一曲起作用,其余不起作用不能播放
 楼主| 发表于: 2021-8-22 11:01:36
这是原机数据,谢谢师傅们。
发表于: 2021-8-22 16:55:51
DVD数据备份发上来看下吧,按键码在DVD数据里面。
 楼主| 发表于: 2021-8-22 17:06:20
刘老师,数据传上了,帮忙看一下。
 楼主| 发表于: 2021-8-22 17:09:06
刘小金 2021-8-22 16:55
刘老师,数据已上传,帮忙看看。
发表于: 2021-8-22 17:26:09
两个数据都是正常的。搞硬件吧。
 楼主| 发表于: 2021-8-26 10:51:32
刘小金 2021-8-22 17:26
两个数据都是正常的。搞硬件吧。
刘师傅,这个机子总感觉是数据问题,7188和C100都换了,两个芯片的晶振都带换了,还是原样子,开机在视频上面,只有音量和菜单起作用,别的按键不起作用。
发表于: 2021-8-26 13:05:20
按键板号是否有双二极管,有就换一下。
 楼主| 发表于: 2021-8-26 14:57:18
刘小金 2021-8-26 13:05
按键板号是否有双二极管,有就换一下。
是不是上面写着5C 1的贴片3个脚,淘宝有的说是3级管,有的说是2级管,谢谢了
GMT+8, 2024-12-24 08:10 , Processed in 0.059485 sec., 10 queries .
