查看: 3353|回复: 9
TP.HV530.PC821主板如何设屏参?
发表于: 2021-8-11 20:52:04
一台安徽鸿滔[size=13.3333px]HT-52T,主板为TP.HV530.PC821遭雷击,换板后出现红屏、蓝屏、白屏交替闪动,用TV-160显示器测试主板正常,用160测屏仪测试屏也有显示,怀疑屏参出错,买来升级包升级故障不变。按菜单键,输入1147进入工厂模式,再进入屏参设置,试着调节几个参数都不行,请高手指点
发表于: 2021-8-11 21:48:40
与屏参没有关系,屏坏,或者排线问题.4K机不会出现此问题的.
 楼主| 发表于: 2021-8-12 07:04:26
qj711 2021-8-11 21:48
屏用160测屏仪测试过,能显示,排线代换过,还是原样。以前是也遇到过换板子后一样的现象,最后把旧板子上的EMMC换到新板子上才正常
发表于: 2021-8-12 08:03:59
cjt 2021-8-12 07:04
那就是屏没坏是吧?
 楼主| 发表于: 2021-8-12 09:49:46
王绍恩 2021-8-12 08:03
那就是屏没坏是吧?
证明主板没坏、屏没坏、排线没坏,就是换板后出现红屏、蓝屏、白屏交替闪动
发表于: 2021-8-12 09:55:19
主板为TP.HV530.PC821,屏参不对,买的时候只看价格和版号了。没有看屏幕型号。
 楼主| 发表于: 2021-8-12 10:10:28
鑫达家电 2021-8-12 09:55
如何改屏参?
发表于: 2021-8-12 12:55:43
P.HV530.PC821  有1920*1080  和3820*2160有2种分辨率。你的是什么屏型号? 看你的主板图片是4K的主板,不清楚你的屏是不是2K屏.中间是否还有转换板.
 楼主| 发表于: 2021-8-12 13:05:39
qj711 2021-8-12 12:55
三星的屏,型号LSC490FN02,4K的,中间没有转换板
发表于: 2021-10-17 18:04:22
use hitool to burn panel settings
GMT+8, 2025-12-15 16:11 , Processed in 0.066077 sec., 10 queries .
