查看: 886|回复: 1
飞利浦43PUF6031T3-KG2J强升固件
发表于: 2021-7-20 13:34:42
1、KTC(序号KG开头) :
傻瓜机:文件名改为MERGE.BIN按音量+和频道+不放通电,自动升级(灯在闪就在升级) ;
智能机 :文件文件名改为MstarUpgrade.bin,再按音量+不放通电,自动升级(灯在闪就在升级),老机器是压缩包的解压后几个文件都放U盘,同上升级;
2、BOE(序号WJ开头) :
解压后有几个文件都放在U盘根目录,U盘插电视,上电自动升级;
如果不升级就断电20秒后,按住待机键不放通电,强行升级。
灯在闪就是在升级(代用板时候要把主软体后面的MAX30/35/40或ref60改为小写sos强制刷机---注意2K机的MAX前面的有1G_的也要去的,4K机REF前面的1G_不能去掉)allupgrade_5507_sos.pkg
4K机器主软体都要改名字:allupgrade_msd638_4G_1G_sos.bin
3、创维代工49puf6072:
傻瓜机:将下载的压缩包解压到U盘根目录,将U盘插到电视机,给电视机通电后会自动升级,升级过程中会出现升级条,且指示灯快速交替闪烁,升级成功后指示灯慢速交替闪烁
智能机:allupgrade_msd638_8G_1G_AS.bin  改成:allupgrade_msd638_8G_1G_AS_sos.bin  才能强升
4、自产电视:
自产电视(序号XM,YE,BJ等)升级方法要看下平台,平台在软体的名字中可以看到如:EBONYLite_32PHF5755T3_MSD8561VXM_V2.28_20150924_TPT315B5-WHBN0_USB.bin中的MSD8561就是平台Mstar,老机器(都过保了)见老升级方法表 ;
Mstar傻瓜机:BIN档软体改名为MERGE.BIN,按菜单456987返回进CSM系统后 U盘会提示自动升级。另也可以用编程器直接刷软体
Mstar智能机:需要4个文件:(刷到21%卡住断电再来一次)
文件1,原长档名BIN文件;
文件2A,复制文件1并改名为TPVUpgrade.bin,(2K电视);
文件2B,复制文件1并改名为MstarUpgrade.bin,(4K电视)
文件3,新建一个TPV_UPG.txt空白文本文档。
文件4,新建一个UPGRADE.txt空白文本文档
4个文件放U盘插上机器断电20S后通电上电就升级了。
5、Mstar早期智能机(PFL6940)
将autorun.zip + RECOVERY.txt(这个文本文件是自己新建空白文件)放在U盘根目录下上电及可自动升级
6、RTD平台(2012年以后机种)
文件名改为:install.img上电就自动升级;
7、海思hi3751平台
1.1 将获取的软体拷贝至 U 盘根目录(注意:解压后不能动名字);
1.3 将 U 盘插在 TV 后面 USB的接口上(),
TV上电;(4K接3.0口,2K机器接2.0口)
8、微鲸机器
下载软体解压后放U盘上电升级(4K机器接3.0)的口,按左键上电升级
9、小飞电视(酷开系统)
下载文件,压缩包格式,改名为8H94A_PXXXX.ZIP(XXXX表上机种的数字代码比如55puf6663,就改名为8H94A_P6663.ZIP,55puf6192就改名为8H94A_P6192.ZIP)键控板的中间键不放后上电,提示升级。
二、KTC机型通用方法
1、1-3非智能机系列,改名MERGE后缀名不变, 按住音量加、频道加通电。
2、旧智能机系列(6A608),解压后,将MstarUpgrade.bin和MbootUpgrade.bin放U盘根目录,按住音量加通电。
3、新智能机,(现常用)只有一个软体,改名MstarUpgrade.bin,拔电源插头断电20秒,按住音量加通电或菜单本地升级。
4、微鲸机型,828平台用828的软件,HI平台的用310的软件,按住五向键左键上电,不行进工厂模式升级。
三、BOE机型通用方法
1、解压后将软件全放U盘,拔插头20秒再通电指示灯在闪烁就是在升级,不升级的长按住开机键(power键)通电。
2、智能机如还不能升级,尝试将主文件(内存最大的为主文件)的文件名中MX30、MX40、ref60等改成sos,其他字符不变。
GMT+8, 2024-12-21 14:04 , Processed in 0.055008 sec., 9 queries .
