查看: 807|回复: 8
劳烦刘老师帮忙修改贴牌金正视频机数据,谢谢。
发表于: 2021-7-19 17:43:05
板 号LZ1-C100S--2-V2.3-M-633,14寸屏号:JAXG15T(?),按键板号YLX245-032A0,20按键,故障为开机图像有绿色麻点随图像运动,应该是屏参,屏没问题,用别的驱动试过。
发表于: 2021-7-19 18:05:03
这个故障可能与屏线有关吧.人在新疆耍,只能试着改一下.
 楼主| 发表于: 2021-7-19 18:37:27
谢谢刘老师回复,屏线和驱动板换过了,一样故障,用此板上另一屏也有绿麻点。
 楼主| 发表于: 2021-7-19 18:43:51
刚才在论坛下了一个程序,还是一样的故障,看来是硬件问题了,刘老师您判断是主控1C100s还是哪里出问题?
 楼主| 发表于: 2021-7-19 18:49:54
在屏线与主控之间的芯片GM8285C是屏解码驱动芯片吗?有可能是这芯片损坏吧?
 楼主| 发表于: 2021-7-19 18:51:47
感谢刘老师帮助,辛苦了。
发表于: 2021-7-19 19:08:50
怀疑GM8285C坏了,你就继续修,明显电压降低了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于: 2021-7-20 12:48:53
机子型号也不写出来?按键板号是否正确?那是屏转接板,如果有故障也会出来你那问题.
发表于: 2021-7-20 21:46:24
2.4或者3.3伏供电电压偏低
GMT+8, 2024-12-25 00:26 , Processed in 0.053135 sec., 10 queries .
