查看: 694|回复: 0
质量流量防堵塞传感器- FS7002可应用在哪些领域?
发表于: 2021-7-9 14:04:22
FS7002质量流量防堵塞传感器是采用MEMS流量传感芯片来制作,适用于各类一般用途的清洁、干燥气体。封装技术使之在相同的管径下可测量不同范围的流量,大批量生产以确保高可靠性,高性能和低成本。
另一方面该传感器是为快速测量流速变化而设计,适用于多种设备,如LCD投影仪的散热系统、空气清新机、各种仪器、通风管道或风扇马达等,可及时反馈散热系统过滤器的运行情况并防止因为堵塞而引起的异常情况。下面工采网小编和大家一起了解一下质量流量防堵塞传感器- FS7002可应用在哪些领域?
在暖通空调系统HVAC过滤器中发挥的作用
暖通空调(Heating, Ventilation and Air Conditioning,简称HVAC)是指室内或车内负责暖气、通风及空气调节的系统或相关设备。暖通空调的三个主要功能暖气、通风及空气调节都有相互关联,其目的是在合理的安装、运转及维修成本下,提供舒适温度及适当的室内空气品质。暖通空调系统提供通风功能,减少空气渗透,维持室内外或不同房间之间的压力关系, 空气流进或流出房间的特性称作室内空气分布。
在暖通空调系统中,产生的新风会通过管道输送到各个需要进行调节区域中。因此,空调管道的清洁度至关重要。如果灰尘积聚在管道并且相对湿度达到露点的水平,导致凝结,可能会长出细菌和霉菌。HVAC过滤器能够有效将灰尘阻挡在外,提高管道内部的洁净度。但随着时间一长,灰尘的增多,过滤器便会发生堵塞,需要及时更换。
回风口的过滤器性能是保持空调、净化环境符合要求的必备条件之一。HVAC系统主要是通过不断产生的新风与原有环境的交换来进行空气调节,因此,为了保证输送空气的清洁度,在HVAC系统中设有过滤器。其中,空气流量传感器在确保HVAC过滤器的及时更换,从而维护人体健康上起到了重要的作用。质量流量防堵塞传感器 - FS7002可用来检测空气流动性。
在投影仪散热系统中的作用
投影仪是一种精密电子产品,它集机械、液晶或DMD、电子电路技术于一体,在使用过程中投影机是比较娇贵的,往往一不小心就会出现各种各样的意外情况。由于投影仪LCD板充分散热一般都有专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行送风冷却,高速气流经过滤尘网后还有可能夹带微小尘粒,它们相互磨擦产生静电而吸附于散热系统中,这将对投影画面产生影响。因此,在投影机使用环境中防尘非常重要,一定要严禁吸烟,因烟尘微粒更容易吸附在光学系统中。因此要经常或定期清洗进风口处的滤尘网。为了监测散热系统过滤器的运行情况并防止因为堵塞而引起的异常情况工釆网提供了质量流量防堵塞传感器 - FS7002相对应的解决方案。
运用在通讯机房散热风扇风速检测的质量流量防堵塞传感器
机房在使用过程中,受各种因素制约限制,造成机房气流组织不合理、不通畅,由于通信设备是靠机房空调送入的低温风与其散热充分交换,带走热量,降低机架内温度,气流组织起到热交换媒介纽带作用,当热交换的纽带不顺畅、不合理时,现状只能是机房空调设备容量配置远远大于实际需求量,以满足机房需要。造成空调设备投资增大、运行费用增高,机房PUE值增大。现阶段通信机房使用的监控系统大多是对房间的整体环境温湿度、重要设备的运行状态等进行监测和调节,并未对重要设备局部温度进行监测预警。
因此通过在应用机房局部高温与风速检测报警系统安装质量流量防堵塞传感器来监测,提前发现电子设备局部温度过高或散热风扇运转异常的现象,发出告警并及时安排相关工作人员进行故障的排查和处理,可极大程度地提高设备的安全稳定运行。关于通讯机房散热风扇风速监测应用的传感器工采网推荐质量流量防堵塞传感器 - FS7002
GMT+8, 2024-12-19 17:08 , Processed in 0.059145 sec., 9 queries .
