查看: 1664|回复: 12
平板电视就两块板,也修不好了,赔钱。。。
发表于: 2021-7-8 21:28:24
接修一台43创维电视屏幕灰灰的,有声音。心想大概率主板坏了,大不了换主板。拉回店里打开一看主板电容有修过的痕迹,测量竟然短路,焊下电容,板子依然短路,遂购主板,到货后换上涛声依旧,CPU烫手,难道发来的板子和故障板一样是块问题板,退货搭运费,又购一块,换上还是原故障,不能再怀疑主板了,拔下一根屏线还是短路,两根屏线全拔下不再短路,只能是屏里面短路了,买的板子留下,把原主板装上告知用户放弃维修。
发表于: 2021-7-9 08:33:32
一般 灰屏 屏坏的可能性95%  赌的就是5%  该放手就放手  电视不贵【总想看个究竟啥坏了 另当别论了  有时陪了好多钱   也没结果的】
发表于: 2021-7-8 21:38:12
这种电容明显是主电源,短路先要排查其他问题,确定主板还是短路才可以去购板。经验很重要
发表于: 2021-7-8 21:47:50
思路不够灵活啊
能修好的几率占6成
 楼主| 发表于: 2021-7-8 22:03:28
好帮手 2021-7-8 21:38
大意了,想当然,谢谢提醒。
 楼主| 发表于: 2021-7-8 22:05:29
zzw007262 2021-7-8 21:47
思路不够灵活啊
能修好的几率占6成
受电容那里焊过影响,否则是会断开法找根源的。
发表于: 2021-7-9 01:10:40
这样的大短路故障 不是应该大块分开检查吗    一体板就用可调电源 检测  断开整流二极管     最小系统化检查  屏幕供电只要正负极不搞错 线不搞错 也是可以用可调电源上电测试的   上电之前最好确定好屏幕供电的电压       不应该开始就想着简单化 换板子搞定   很多卖家还喜欢拿坏的板子坑那种不怎么懂的维修小白  反正你没法测试好坏  而且明确告诉你不退换  或者你退货要扣钱 还要自己承担运费      当然 我说的是部分的不良商家  不是一竿子打翻一船人
 楼主| 发表于: 2021-7-9 01:13:45
曾經-- 2021-7-9 01:10
这样的大短路故障 不是应该大块分开检查吗    一体板就用可调电源 检测  断开整流二极管     最小系统化检 ...
受教了
 楼主| 发表于: 2021-7-10 07:56:04
宋老大 2021-7-9 07:46
会修电视吗?
怎么说呢?会换个电视保险丝就叫会修电视。
GMT+8, 2024-11-27 00:46 , Processed in 0.060073 sec., 10 queries .
