楼主: jtkwuai
关于809H写nand问题请教
发表于: 2022-9-2 11:13:03
这个 倒是没有遇到过,我很多仪器的nand都是用809h备份和写入的  目前遇到的都挺正常
发表于: 2022-9-22 15:41:57
还能这样吗,有点怕怕哟!
发表于: 2023-12-11 20:24:07
我遇到的29F1G08ABAEA@TSOP48 引脚接触良好。
131:  TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
132:  芯片ID校验正确。
133:  引脚接触良好。
134:  TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
135:  芯片ID校验正确。
136:  开始校验芯片......
137:  285字节校验不一致。因为NAND的位反转特性,每512字节允许1到4位不一致。
138:  超过1 bit/512B校验不一致的页有:0个
139:  超过4 bit/512B校验不一致的页有:0个
140:  超过24 bit/512B校验不一致的页有:0个
141:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
这是
发表于: 2023-12-11 22:28:30
这种专业性问题 希望技术员能出来回应一下!!
发表于: 2024-7-8 10:06:55
晨星电器 2022-3-18 16:55
我修一台创维的电视拆下存储器读取数据 然后用读出来的数据再写入进去焊上开机就一半图像正常一半黑屏 换了新的NAND芯片写上数据再焊上也这样 没办法换的整块板子
老师  这是什么原因呢?一点怕哦
发表于: 2024-8-9 09:37:22
就是有点害怕  备份就是备用的万一出错那不就麻烦了   不知道新版本有没有改善此问题
GMT+8, 2024-11-25 18:01 , Processed in 0.051733 sec., 9 queries .
