查看: 3673|回复: 15
关于809H写nand问题请教
发表于: 2021-6-27 18:34:32
为什么我的809H读取S34ML02G100TFI00的数据没问题,校验也通过了,写入也没问题,校验也可以通过,就是主板启动不了,总是重启,要不就没反应,原芯片换到别的主板又可以使用,就是固件读取再写入不行,可以把原芯片读取再写入,多试几次可以使用
发表于: 2021-6-27 20:08:06
多读几次,比较一下数据一样不一样
 楼主| 发表于: 2021-6-27 21:08:05
老徐维修 2021-6-27 20:08
多读几次,比较一下数据一样不一样
比较过了,数据有位移
发表于: 2021-7-6 18:54:36
以前我也遇到过,好像最近几次升级软件后,这个问题已经解决了。以前我也发过这样的帖子。
发表于: 2022-3-18 09:25:19
老徐维修 2021-7-6 18:54
直到最近更新的3.8版本NAND读取也是没改善现在怀疑809h有设计缺陷 其他牌子的200左右的就没事 809h读取10次会有9次不一样想备份个数据都不知道保存那个文件比较合适了 咨询群里就会说特性没办法 那200左右的编程器为什么没这个问题的呢很奇怪,期待809h的软件设计人员想办法解决吧
发表于: 2022-3-18 15:08:26
刚好今天修路由器,读取数据试试,没有发现异常,装路由器正常使用
发表于: 2022-3-18 16:55:09
我修一台创维的电视拆下存储器读取数据 然后用读出来的数据再写入进去焊上开机就一半图像正常一半黑屏 换了新的NAND芯片写上数据再焊上也这样 没办法换的整块板子
发表于: 2022-8-22 23:04:09
allcam 2022-3-18 09:25
直到最近更新的3.8版本NAND读取也是没改善现在怀疑809h有设计缺陷 其他牌子的200左右的就没事 809h读取10 ...
用809H写别人同型号的nand完整备份搞路由器,写完读出来有不同正常吗?也是不开机。
如果用200多的可以写入和读取都能和写入文件一样吗?
发表于: 2022-8-22 23:06:31
老徐维修 2022-3-18 15:08
我今天搞路由 809H写入网上下的同型号nand完整备份文件,写好再读出来比对有超过1000处以上不同,正常吗?
发表于: 2022-8-23 15:45:40
cq3288 2022-8-22 23:06
文件发上来。我写个试试
GMT+8, 2024-12-23 18:47 , Processed in 0.059958 sec., 10 queries .
