查看: 1025|回复: 5
智行51圆柱,内机报PP
发表于: 2021-6-20 22:30:42
摘外机板回家接上检测仪小白报E55,大黄报E方或E5,存储器电压正常,外电阻正常,测量300v,15v12v5v等均正常,功率模块电阻档测量未见异常。请指点。
发表于: 2022-9-12 10:37:43
存储器外电阻不管好坏全部换掉,不要以为测量正常就是好的。报E5很少是传感器故障,大多是E方故障。换电阻、查时钟数据线到主芯片有没有断路、拆下存储器对比数据、重写数据。
发表于: 2021-11-26 09:32:35 来自手机
扩大范围,包括模块温度检测电路都要测
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2021-11-26 23:35:55
应该是模块的两个IGBT坏了,当配件了
发表于: 2022-9-12 05:59:02
应该是模块的两个IGBT坏了
GMT+8, 2025-1-9 23:30 , Processed in 0.064669 sec., 11 queries .
